Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG
Vues: 494
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
13
Trente derniers jours :
65
Total :
494
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Facile
Vous devez accéder à l'intérieur de votre Chromebook, mais vous ne savez pas quoi faire? Ce guide va vous montrer comment.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Clavier: étape 1, image 3 de 3
      • Utilisez un spudger en métal pour dégager les deux pieds les plus proches de la charnière de l'ordinateur portable.
      • Les pieds sont fixés à l'ordinateur portable par des adhésifs. Par conséquent, ils risquent de ne pas adhérer aussi bien après plusieurs déménagements.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les six vis de 5 mm.
      • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les deux vis de 6 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le clavier des bords de l’ordinateur.
      • Les bords feront un bruit éclatant.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 4, image 3 de 3
      • Relevez la barre blanche qui relie la fine bande blanche à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
      • Saisissez la fine bande blanche et tirez-la vers vous pour la retirer du connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la barre noire au-dessus de la large bande noire du connecteur.
      • Saisissez la large bande noire et tirez-la vers vous pour la retirer du connecteur.
      • Retirez le clavier en le soulevant bien droit.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du blindage du Asus Chromebook C201PA-DS02-LG, Blindage: étape 6, image 3 de 3
      • Dévissez les sept vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
      • Remuez la plaque d'avant en arrière pour desserrer l'adhésif sous la plaque.
      • L'adhésif ne sera plus le même après le retrait et plus d'adhésif peut être nécessaire lors du réassemblage.
      • Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
      • Ne posez pas votre bras ou votre main sur l'adhésif.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Brittany M Won
Membre depuis le 04/18/18
577 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 65
Total : 494
