Introduction
Dans ce guide, nous démonterons le Fujifilm FinePix S4800 pour retirer et remplacer le blindage électromagnétique (blindage RF). Cela implique de retirer le boîtier arrière en plastique de la caméra en retirant les vis et en utilisant un outil de retrait en plastique pour séparer le boîtier arrière du reste de la caméra. Après avoir retiré l'écran LCD, il ne reste plus que quelques vis à détacher du blindage RF.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'étiquette sur la base de l'appareil photo soit orientée vers le haut.
Sur la porte du compartiment des piles, il y a un curseur qui dit "ouvert". Faites-le glisser vers le bas et poussez la porte vers la droite pour la libérer.
Inclinez doucement l'écran LCD vers le bas de l'appareil photo et utilisez un spudger pour retourner le verrou du câble ZIF fixé à l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Bonsoir , j'ais besoin de schema power on jumper et declencheur de ce camera svp
