Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630, Source de courant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630, Source de courant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630, Source de courant: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez le capot de l'imprimante.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T10 de 11 mm.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les panneaux recouvrant le bloc d'alimentation et le cordon.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cordon de l'alimentation.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le bloc d'alimentation hors du châssis.
    • L'alimentation est toujours connectée ; ne tirez pas trop vite.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le dernier câble de l'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maya Willis
Membre depuis le 01/24/18
415 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
19 commentaires
Would like to know a reliable source for the
A9T80-80006 power adapter that does not cost 1/3 rd the price of a new printer
Mark Stephen - Réponse
How can you test if the power supply is good or bad?
Alex Hulinsky - Réponse
Remove PS from the printer and using an ohm meter, check primary coil to be sure it is not open.
If continuity is present, check for continuity on the 12volt and 32volt secondary output coils.
If any of the continuity tests fail, consider the power supply to be defective.
BigBlueX -
the power supply has a green LED on it, and after testing it for voltages, it seemed to be working properly. There is a sleep voltage when the unit is sleeping and a working voltage. But we still had no action or lights on the printer…this was a really nice printer for the money. D’OOOH!!
stu269 - Réponse
I did steps 1-4 but I can’t figure out how to “slide” the box out. There doesn’t seem to be way for it to be released from where it’s at.
kare7399 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 136
Total : 16,990
