Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
    • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
  2. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Ventilateur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
    • Il n'est pas nécessaire de démonter la patte de fixation pour sortir le ventilateur. Il faut juste suffisamment soulever le ventilateur pour le sortir de la patte de fixation.
  5. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
    • Ne soulevez pas la prise, vous pourriez l'arracher de la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Capot: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Plaque d'antenne: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Lorsque vous remontez l'appareil :
    • Vous aurez peut-être des difficultés à replacer le disque dur de sorte que la plaque d'antenne soit bien à sa place. Si les emplacements des vis ne passent pas sur ceux du disque dur, vérifiez si les deux attaches au dos du disque dur sont bien emboîtées à l'arrière du boîtier, au-dessus de l'emplacement pour le second SSD.
    • L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
  9. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, libérez la plaque d'antenne de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
  12. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire levier en passant sous les fils, et pas sous la prise.
  14. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  15. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 15, image 3 de 3
    • Pour le retrait de la carte mère, les deux tiges cylindriques de l'outil de retrait de la carte mère du Mac Mini doivent être insérées dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur.
    • Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac Mini.
  16. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
    • À l'aide de vos doigts, débranchez le câble d'entrée CC (DC-In) de la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers le côté avant du mini.
  17. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 17, image 1 de 1
    • Faites doucement glisser l'ensemble de la carte mère hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  18. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Disque dur: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Disque dur: étape 18, image 2 de 2
    • Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
    • Lors de la réinstallation, vous trouverez deux broches sur la face interne du disque dur qui se fixent sur le boîtier extérieur. Comme les trous des broches sont couverts d'une protection en gomme, vous aurez peut-être des difficultés à voir si le disque dur est bien installé.
    • Il y a deux paires de trous dans le boîtier. Insérez les broches dans les trous les plus proches du fond du boîtier.
  19. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012, Alimentation: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
    • Lorsque vous remontez votre appareil, assurez-vous que les câbles qui longent le disque dur soient bien positionnés sous l'alimentation. Sinon, vous risquez de mal repositionner votre disque dur et vous aurez du mal à replacer les vis de l'antenne.
  20. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 20, image 3 de 3
    • Tirez la patte de fixation en métal argenté qui maintient le support de la prise d'entrée CA (AC-In) sur le côté du boîtier extérieur et sortez-la du mini.
    • Lors du remontage, notez que la patte de fixation argentée enserre les deux côtés du bord inférieur biseauté du connecteur AC. Quand vous re-glissez la patte de fixation, elle atteint un arrêt, mais ne "clique" pas une fois en place. Vous saurez qu'elle est correctement positionnée si elle ne bouge pas facilement.
  21. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 21, image 2 de 2
    • Faites pivoter le connecteur d'entrée CA de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  22. Remplacement du bloc d’alimentation du Mac mini fin 2012: étape 22, image 1 de 1
    • Faites glisser l'alimentation hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
Une fois l’alimentation remplacée, suivez les instructions de ce tutoriel en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
493 803 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
139 membres
17 253 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hello,
Can you please mention the part number of the powersupply module.
Shakthi Gs - Réponse
The instructions mention a T6, and T8 screwdrivers. The “Buy these tools” link to T6 and T8 security screwdrivers. There is no mention of the security version of these screwdrivers required. Can someone clarify?
akobelan - Réponse
For the late 2012 Apple Mac Mini, You do not need the security version of either the T6 nor the T8. However, I use the iFixit Pro Tech Tool Kit so mine are security torx. Either will work in this case. Goodluck!
(I’ve taken apart plenty of Apple products as well as 3 mac mini’s this week alone 2011, 2012, and 2012. They start using Safety Torx in 2014 to keep “clumsy customers” out. However that does not keep out the enthusiasts ;)
Edward Petrik -
The best advice I can offer following this repair manual is to read all the steps carefully prior to disassembly / assembly. Go at it carefully and methodically. And refrain from caffeine a few days prior. It really sucks to drop a screw inside the case at step 18.
akobelan - Réponse
can the power supply be tested IN PLACE with volt amp meter? i can see the power supply pins after Step 3. many people i see searching for this want to know if their power supply is good or if failure is also the logic board. i would stop disassembly if logic board has failed. also would know if one had to order power supply and logic board immediately/at the same time. Thank you!
dArKeR - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 392
Total : 47,346
