Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • «Assurez-vous d'être mis à la terre, l'alimentation n'est pas connectée et que vous portez des lunettes de sécurité.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les 4 vis rondes de 12 mm sur le panneau arrière.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête Philips # 000, retirez 2 vis plates de 12 mm au-dessus du support de montage du support.
    • En utilisant une tête Ph1 Philips avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis de tête Philips sous le support de montage du support.
    • Le support se retirera facilement.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 3, image 3 de 3
    • Ne placez pas la spatule en métal entre le métal et le verre. Il doit passer sous la lunette et au-dessus du métal.
    • Tournez le moniteur pour que l'écran vous soit confronté.
    • Soulevez la lunette noire au-dessus du métal en plaçant votre spudger en métal entre la lunette et le métal et en tournant légèrement l'outil.
    • Les meilleurs endroits pour faire levier sont dans les coins inférieurs gauche et inférieur droit de la lunette noire.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 4, image 3 de 3
    • Faites attention aux fils reliant le bouton d'alimentation et les boutons de commande. Faites preuve d'une extrême prudence pour vous assurer que le bouton n'est pas endommagé.
    • Soulevez l'ensemble d'écran à partir du boîtier en plastique des coins.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les 4 connecteurs du côté gauche du moniteur à l'arrière.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le ruban gris du haut du moniteur pour exposer le câble du ruban.
    • Retirez le câble ruban en faisant glisser le connecteur vers le centre de l'ensemble écran.
    • Soulevez le ruban réfléchissant à côté du ruban gris.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les vis rondes Ph1 8 mm Philips sur le bord extérieur de l'assemblage de l'écran.
    • Soulevez l'écran de l'ensemble d'écran.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h, Source de courant: étape 8, image 1 de 1
    • Les alimentations des moniteurs peuvent être dangereuses. Lisez le guide de sécurité du moniteur d'ifixit avant de travailler avec des blocs d'alimentation.
    • Retirez les câbles reliant l'alimentation au port d'affichage.
  9. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à tête Phillips # 000 de 8 mm reliant l'alimentation à l'ensemble écran.
  10. Remplacement du bloc d'alimentation HP w2216h: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'alimentation verticalement hors de l'assemblage de l'écran
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Branflakes222
Membre depuis le 03/25/16
399 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 808
