Introduction
Si votre PlayStation ne s'allume plus, il vous faut peut-être remplacer le bloc d'alimentation. Ce tutoriel vous aide à le démonter et le remplacer.
Remarque : la procédure est illustrée avec un modèle SCPH-1001 et risque de différer légèrement avec un modèle plus récent.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la console et dévissez les cinq vis cruciformes #1 de 15,8 mm de long.
Soulevez le câble du bloc d'alimentation vers le haut et hors de sa prise pour le débrancher.
Dévissez les deux vis cruciformes #1 de 14 mm de long, qui fixent le bloc au boîtier inférieur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre console, suivez les instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 -
The SCPH-9001 model does not have the Parallel Port panel to remove.
Aislinn - Réponse
