Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer l'alimentation dans votre Mac mini 2014.
Ce guide a été réalisé avec un Mac mini Fusion Drive, et il peut y avoir plus de connecteurs et de composants que sur votre modèle. Ne vous inquiétez pas s'il manque chez vous un disque dur ou un connecteur SSD !
Ce dont vous avez besoin
Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
Trois vis 4.1 mm
Trois vis 1.9 mm
Retirez les deux vis T6 12 mm du ventilateur.
Desserrez la vis captive T6 27 mm – elle sera retirée avec le ventilateur.
Retirer la vis torx de 2,6 mm maintenant le support du connecteur du câble SATA.
Outil utilisé dans cette étape :Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insérez l'outil de démontage de la carte mère du Mac mini (Mac Mini Logic Board Removal Tool) dans les trous entourés en rouge. Assurez-vous que les extrémités soient en contact avec le boîtier sous la carte mère avant de procéder.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la pince de la prise de courant pour l'enlever du Mac mini.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
