Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII, Support: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le moniteur face vers le bas.
    • Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez le support en le tirant.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez la barre en plastique.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII, Cache carte: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encerclés.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le moniteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips retenant le couvercle.
    • Il y a quatre clips de chaque côté, quatre en haut et un en bas.
    • Vous pouvez entendre un fort bruit de claquement lorsque vous relâchez les clips. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel.
    • Une fois tous les clips libérés, retirez le couvercle en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 6 mm.
    • Débranchez le câble indiqué en tirant sur la base.
    • Faites glisser le couvercle vers le haut du moniteur.
    • Enlever le couvercle.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII, Bloc d'alimentation: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis cruciformes de 4,72 mm qui maintiennent l'adaptateur secteur en place.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les sept connexions du bloc d'alimentation en tirant légèrement dessus.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les vis et le fil qui est fixé au sol.
    • Quatre vis cruciformes de 6 mm
    • Une vis cruciforme de 8 mm
  9. Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut pour le retirer du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Carrillo
Membre depuis le 09/26/12
23 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 693
