Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la manette de jeu face vers le bas et retirez les deux vis de 4,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  2. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la plaque de batterie.
  3. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 3, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, appuyez et tirez sur la fiche du connecteur de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier de la batterie.
  4. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez 10 vis de 9 mm avec un tournevis Tri-Wing de taille Y1 autour du boîtier extérieur.
    • Soulevez le dos du boîtier.
    • Soulevez doucement car le moteur de grondement à l'arrière du boîtier est toujours relié par un câble à la carte mère.
  5. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du moteur de grondement du boîtier externe de la carte mère avec vos doigts.
  6. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez le fermoir supérieur et inférieur qui relie le câble flexible blanc à la carte mère avec la pince à épiler.
    • Retirez le câble flexible blanc avec la pince à épiler.
  7. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 7, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez et retirez la carte Bluetooth.
    • Retirez la carte avec précaution car il y a encore deux fils attachés.
  8. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez les fils noir et blanc à l'arrière du module Bluetooth.
  9. Remplacement du bluetooth du Wii U GamePad: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le module Bluetooth.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Valentina Cerruty
Membre depuis le 02/10/16
3 450 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 membres
40 tutoriels rédigés
13 commentaires
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - Réponse
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - Réponse
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - Réponse
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 103
30 derniers jours : 312
Total : 26,998
