Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Dévisser les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface lisse.
    • Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de revisser chacune là où elle était auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, au milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Détacher les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Détacher les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Détacher les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'interstice créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser l'outil le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du côté du boîtier.
    • Cela permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier, puis remontez le long du côté pour détacher le deuxième clip.
  6. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator encore une fois sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis du milieu.
    • D'un mouvement ferme, faites pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure pour détacher le quatrième clip à côté de l'autre trou de vis du milieu.
  7. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (éloignez-le de la charnière) afin d'ouvrir le dernier des clips.
    • Tirez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez horizontalement et non verticalement.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  8. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Quand les clips s'enclenchent, vous ne pouvez plus aller au-delà.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 352 Réputation
134 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 219
Total : 10,494
