Introduction
Remplacer le boîtier supérieur nécessite d'enlever d'abord presque tous les composants de votre MacBook.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du lecteur optique :
Deux vis Torx T8 10 mm
Deux vis Phillips 5 mm
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer la nappe AirPort/Bluetooth de la carte mère.
Dévissez les six vis Torx T6 de 4,1 à 4,4 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
Dévissez les deux vis Torx T6 de 4,1 à 4,4 mm fixant la carte de raccordement MagSafe au boîtier supérieur.
Sur quelques modèles, vous pouvez trouver des vis T7. Veillez alors à ne pas abîmer la tête de vis avec un embout trop petit.
Soulevez le côté de la carte mère opposé aux ports hors du boîtier supérieur.
Faites pivoter la carte mère hors du boîtier supérieur jusqu'à ce que les ports s'écartent du bord moulé dans le boîtier supérieur.
Éloignez la carte mère et la carte de raccordement MagSafe du bord du boîtier supérieur, comme si elles étaient d'une pièce.
Dévissez les deux vis cruciformes Phillips attachant la fixation du disque dur au boîtier supérieur.
Ôtez la fixation du disque dur du boîtier supérieur.
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez ensemble l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche, dévissez l'unique vis Torx T8 restante de la fixation inférieure de l'écran.
Avant de resserrer les vis Torx T8, fermez l'écran et ajustez-le afin que les bords arrières du boîtier supérieur et de l'écran soient alignés et que les interstices aux bouts de la charnière correspondent.
Il y a quatre inserts en caoutchouc orange et noir aux endroits où le disque dur était fixé, d'un côté des cercles complets et de l'autre des demi-cercles. (Les autres demi-cercles se trouvent sur la fixation du disque dur, qui a déjà été retirée.)
Il se peut que le nouveau boîtier supérieur n'ait pas ces inserts. Assurez-vous de les enlever de l'ancien boîtier et de les réinsérer dans le nouveau boîtier.
Il est facile de retirer les inserts avec une spatule ou un tournevis plat. Ils ne sont pas collés mais maintenus en place par une extrémité entaillée.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 1,3 mm fixant le bord supérieur du pavé tactile au boîtier supérieur.
Revissez la vis de blocage Torx T6 jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la fixation en aluminium entourant la pavé tactile.
Remettez le pavé tactile dans son emplacement dans le boîtier supérieur. Assurez-vous d'abord que les languettes d'attache sont insérées sous le boîtier supérieur du côté clavier.
Remettez les quatre cis cruciformes argentées fixant le pavé tactile à ses fixations en acier.
Desserrez les quatre vis argentées d'un seizième de tour
Retournez le boîtier supérieur et ajustez la position du pavé tactile jusqu'à ce que l'espace entre le pavé et le boîtier supérieur soit réparti régulièrement tout autour du périmètre du pavé tactile.
Serrez les quatre vis argentées pour maintenir le pavé tactile en place.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
197 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
Some of the screws are extremely tight, I stripped at least 6 Phillips screws during the upper case replacement.
I used the iFixit 54 bit kit and found that the Phillips 000 bit fits the screws better than the recommended 00 bit. When loosening or tightening I use plenty of downward pressure to keep the bit from rising out of the screw head and damaging it. The torx screws are so much easier to work with and I wonder why they don't use only those.
Definitely only use unworn, appropriately sized drivers when going into any Mac or iPhone. If the driver starts to slip, stop and access the situation. That said, I have encountered many screws with damaged screw heads. I usually first try the “rubber band” trick to loosen the ruined screw. If that doesn’t work, I often resort to using a dremel tool to cut a slot in the screw (while protecting everything from the debris generated). In all cases, be careful - one slip can do a lot of damage.
Lance J -
