Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'imprimante.
    • Déconnectez toutes les connexions de données entrant dans l'imprimante telles que USB, câbles réseau, firewire, etc. et retirez le cordon d'alimentation.
  2. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la couverture IEEE à l'arrière.
    • Faites glisser doucement le couvercle vers la droite pour le déverrouiller, puis tirez pour le retirer.
  3. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis de 10 mm illustrées.
    • Retirez la vis de 6 mm qui maintient le boîtier arrière en place.
  4. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier arrière en le tirant vers l'arrière.
  5. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans les découpes du boîtier inférieur.
    • Relâchez les deux languettes du boîtier latéral en soulevant l'outil dans un mouvement vers le haut.
    • Retirez le boîtier latéral en le tirant vers l'extérieur.
  6. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 6, image 2 de 2
    • Les deux boîtiers latéraux sont fixés par le même type de mécanisme.
    • En utilisant la même méthode, retirez l'autre boîtier latéral.
  7. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le support papier.
    • Ouvrez le capot de l'imprimante et le capot avant.
  8. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips #2 de 10 mm des côtés de l'imprimante.
    • Retirez les trois vis Phillips #2 de 6 mm.
  9. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez les languettes des broches de chaque côté en les tirant vers l'extérieur.
  10. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 10 mm à l'avant de l'imprimante.
  11. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez les deux câbles sur le côté en le tirant délicatement vers l'extérieur.
    • Vous devrez peut-être faire basculer doucement les deux câbles de haut en bas tout en tirant.
  12. Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'Epson Stylus Photo 1400: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur en le soulevant vers le haut.
    • Il est plus facile de soulever le boîtier en le saisissant par le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Larry Huang
Membre depuis le 10/12/11
1 004 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you so much, Larry! I am repurposing my 1400 for sublimation printing and need to get the print head a little easier than standard methods! Much appreciated!
ryan Caputo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 39
Total : 7,569
