Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce guide montrera comment remplacer le boîtier de la batterie à l'intérieur de la Wii Balance Board.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de façon à ce que le tableau blanc en plastique soit face au sol.
Localisez les quatre pieds dans les coins de la Balance Board.
Dévissez les trois vis cruciformes de 12,7 mm de chaque cache-pied.
Retirez l'anneau en plastique gris du pied réel en le soulevant.
Répétez les étapes deux et trois sur les quatre pieds restants.
Localisez le compartiment à piles gris.
Appuyez sur la languette en bas et soulevez complètement pour retirer le couvercle des piles.
Dévissez les deux vis cruciformes n°1 de 6,35 mm.
Faites glisser le boîtier de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
Then what do you do after you remove the battery case?
Is there a way to open the top of the board by sliding or lifting the top? I bought a gently used wii fit. The lady who sold it to me very quickly opened the top of the board from the centre seam to show me the instruction manual and I think hook up cables. I cannot, for the life of me figure out how she did it! Any ideas or technical wizardry you can share?
Frustrated in Canada!
u rock - it totally worked
Why tell to remove all those parts and then there's no replacement battery board
