Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche, Boîtier en bois: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche, Boîtier en bois: étape 1, image 2 de 2
    • Tracez le contour du couteau sur le bois.
  2. Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 2, image 2 de 2
    • Découpez le bois
    • Coupez la hauteur du bois à la bonne mesure.
  3. Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 3, image 2 de 2
    • Poncez le bois pour qu'il soit lisse et exempt de bords coupants.
    • Pour un résultat optimal, poncez autant que possible dans le sens du grain.
  4. Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 4, image 3 de 3
    • Teignez et polissez le bois pour qu'il brille sur la facel du couteau.
    • Appliquez une autre couche après le séchage de la première couche si vous souhaitez une teinture plus foncée.
    • Si vous appliquez le colorant et le vernis sur votre peau, celle-ci pourrait être tachée pendant quelques jours. Dans ce cas, veillez à bien vous laver ; Stain and Polish n’est toxique que s’il est ingéré.
  5. Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 5, image 2 de 2
    • Percez quatre petits trous qui recouvriront les parties extrudées du couteau.
    • Vous pouvez marquer avec précision les positions des trous en colorant les têtes de vis avec du Sharpie puis en les estampant dans le bois.
  6. Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boîtier en bois d'un couteau de poche: étape 6, image 3 de 3
    • Collez le bois sur le couteau et nettoyez les bords coupants ou l'excès de colle résultant de cette étape.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Meg Dingee
Membre depuis le 01/29/20
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 394
