Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L
Vues: 997
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
99
Total :
997
Commentaires: 3
3 commentaires d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce que vous pouvez attendre de ce guide est un processus étape par étape sur la façon de retirer le boîtier en plastique sur un Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L, Boitier en plastique: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la carte SIM située sur le dessus du Jetpack.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Avec l'appareil sur le dos et l'étiquette face à vous, retirez le cache-vis en caoutchouc dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
      • Sous le cercle en caoutchouc, retirez la vis de 1,25 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      • Vous devrez peut-être décoller un morceau de ruban adhésif double face couvrant le trou de vis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez trois vis de 1,25 mm.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 4, image 1 de 1
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Utilisez un médiator au niveau des coutures et ouvrez le boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du boîtier en plastique Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois le couvercle retiré, voici à quoi ressemblera votre appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Richard J Porras
Membre depuis le 01/23/16
504 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 99
Total : 997
