Introduction
Ce tutoriel fournit des informations sur la façon de remplacer les coques avant et arrière de votre Nintendo 3DS XL 2015 (numéro de modèle SPR-001). Que vous souhaitiez donner un nouveau look à votre appareil ou le réparer, le remplacement des coques peut être un processus simple avec les bons outils et les bonnes instructions.
Avant de commencer, sachez que les batteries gonflées peuvent être potentiellement dangereuses, il est donc essentiel de les manipuler avec précaution. En outre, le fait de couper l'alimentation ou de déconnecter les batteries peut parfois entraîner une perte de données. Veillez donc à sauvegarder toutes les informations importantes au préalable.
Pour réaliser ce tutoriel de remplacement, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils, que nous énumérons dans le tutoriel. Bien que ce processus ne nécessite pas de compétences particulières, il implique le démontage de votre appareil.
Si vous avez des inquiétudes avant ou après avoir suivi le tutoriel, par exemple si l'appareil ne s'allume pas, si le bouton d'alimentation ou le microphone est défectueux, etc., veuillez consulter la page de dépannage de la 3DS XL ici.
Ceci étant dit, commençons !
Ce dont vous avez besoin
Placez la console sur une surface ferme, la face arrière tournée vers vous.
Dévisser les deux vis de 2,0 mm dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Fermez la coque supérieure de l'appareil et positionnez-le de manière à ce que le panneau supérieur soit tourné vers vous.
À partir de la charnière, faites glisser la partie extérieure de la coque supérieure afin qu'elle se sépare de la partie intérieure.
Le boîtier se détache et il suffit de le soulever pour l'enlever.
Il est important de faire preuve de prudence lors du remontage de l'appareil afin d'éviter d'endommager l'écran LCD et les vis. Veillez donc à ne pas trop serrer les vis du boîtier supérieur pendant le processus de remontage.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
This is wrong for the top cover. You have to slide it out and be careful with how two little locks slot back in on the back side.
https://youtu.be/lQ1qtj5N1p0?si=Pkeq6PoT...
I think this guide really needs updating, it basically caused me to mash my replacement shell because it's not very clear on reassembly.
