Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez d'abord par décoller le revêtement caoutchouteux extérieur au bas de l'appareil.
    • ATTENTION : Cette pièce est très fragile, il est donc recommandé d'utiliser un sèche-cheveux sur le revêtement pour le réchauffer. Séchez simplement le revêtement tout en le décollant lentement, et le revêtement ne se déchirera pas.
  2. Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le revêtement en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes de 4,9 mm dans les trous du boîtier en plastique.
  3. Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir dévissé les cinq vis, retirez le boîtier en plastique. Le dos devrait maintenant ressembler à l'image montrée.
  4. Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 3 de 3
    • Le boîtier métallique intérieur est verrouillé à l'intérieur de la coque extérieure en plastique blanc, insérez donc un outil de levier sous le boîtier métallique et retirez-le de la coque.
    • Il doit faire un clic lorsqu'il se détache.
  5. Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'enveloppe extérieure.
    • La carte logique exposée devrait ressembler à ceci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon
Membre depuis le 04/02/12
387 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
This guide also applies to model A1408.
Jonas Nilsson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 4,259
