Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boîtier inférieur Netgear WGR614v9
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boîtier inférieur Netgear WGR614v9, Bas de caisse: étape 1, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boîtier inférieur Netgear WGR614v9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur Netgear WGR614v9: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez les quatre patins en caoutchouc au bas du routeur avec l'outil d'ouverture en plastique.
      • Veillez à ne pas retirer complètement les patins en caoutchouc lors du levage car ils sont difficiles à réinsérer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boîtier inférieur Netgear WGR614v9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur Netgear WGR614v9: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis torx T-8 de 11,8 mm du bas du routeur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boîtier inférieur Netgear WGR614v9: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez le boîtier inférieur vers le haut du routeur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Murphy
Membre depuis le 10/03/11
488 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 31
Total : 2,056
