Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Démonter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface lisse.
    • Dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis Pentalobe P5 :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de remettre chacune là où elle était pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.
  6. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
    • Faites pivoter le médiator d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.
  7. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  8. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
157 494 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 927 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 134
Total : 11,139
