Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - Réponse
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - Réponse
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - Réponse
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - Réponse
  4. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
    On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
    Jim - Réponse
    Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
    Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
    Nickolas Michelinakis - Réponse
    You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
    Bill Cole - Réponse
    I used the Phillips #00 tip from my Pro Tech Toolkit, and it worked well enough. But yes, maybe #000 might have been better on the lower row of screws. Note to myself: Always read the comments first.
    Les Kitchen -
    When replacing these screws, the order to replace them in is as follows:
    1, Top left
    2. Top right
    3. Top center-left
    4. Top center-right
    5. Bottom center-right
    6. Bottom center-left
    7. Bottom right
    8. Bottom left
    I hope this information is helpful.
    facebook - Réponse
    I followed my usual process of putting in all the screws loosely, then tightening them gradually in distributed pattern, to help ensure that the panel settles in place evenly. But maybe some orders are better.
    Les Kitchen -
  5. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
    Thanks for the guide!
    It's implicit in the two photos, but worth mentioning because it blocked my progress in this step for a bit: You have to put the release latch back into its horizontal, closed position before you can lift off the lower-case panel.
    Les Kitchen - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 39
Total : 28,441
