Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One, Boîtier métallique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One, Boîtier métallique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One, Boîtier métallique: étape 1, image 3 de 3
    • Débrancher tous les cordons d'alimentation.
    • Retirez le socle en caoutchouc et le protège-vis en plastique sur le fond de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Remarque : le socle en caoutchouc et le protège-vis en plastique peuvent être retirés en une seule pièce pour faciliter le réassemblage.
  2. Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 10 mm de la partie inférieure de l'enceinte.
  3. Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle inférieur en pressant légèrement le boitier métallique de protection tout en poussant vers le haut avec vos doigts.
  4. Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 4, image 3 de 3
    • Le clip de protection est très fin et se déforme facilement.
    • Retirez la vis Torx T10 de 8 mm et le clip du couvercle de protection.
  5. Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le boitier métallique de protection vers le haut pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marcus Glowa
Membre depuis le 02/14/18
848 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Well done! I would add a little bit about how much adhesive there is underneath the rubber feet as well as the screw cover.
Joshua Pinter - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 58
Total : 4,619
