Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk, Boîtier en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Vous saurez que c'est le bas car il y aura six vis argentées visibles.
  2. Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le convertisseur USB en le tirant délicatement.
    • Ne tirez pas le convertisseur par le cordon.
  3. Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les six vis argentées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
  4. Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau en plastique inférieur de la coque vers le bas afin qu'il soit dégagé du capuchon d'extrémité et du panneau supérieur.
    • Soulevez le panneau de l'appareil.
  5. Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
    • Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.
  6. Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le boîtier métallique hors de la coque en plastique.
  7. Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk, Boîtier en métal: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk, Boîtier en métal: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau métallique hors du boîtier métallique.
  8. Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier métallique de la clé USB Imation Superdisk: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le lecteur de disque hors du boîtier métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan
Membre depuis le 02/13/14
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 410
