Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
  2. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2, Façade du bouton power: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
    • Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.
  4. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.
  5. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 5, image 2 de 2
    • ATTENTION : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
    • NE TIREZ PAS sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
    • Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.
  6. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2, Écran LCD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis.
    • 4 vis maintiennent les couvercles des charnières de l'écran LCD en place et 1 vis maintient la mise à la terre de l'écran LCD.
    • Retirez les couvercles des charnières.
  7. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez l'écran LCD de la carte mère.
  8. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis qui maintiennent l'écran LCD aux charnières.
  9. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez l'écran LCD du boîtier.
  10. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2, Lecteur de CD/DVD ou disquette: étape 10, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage et appuyez sur le bouton pour éjecter le lecteur.
    • Retirez le lecteur.
    • Lors de la réinstallation du lecteur, veillez à le réinstaller dans sa fente d'origine afin d'éviter les conflits d'interface.
  11. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2, Boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les 13 vis du bas de l'ordinateur.
  12. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis indiquées sur l'image.
  13. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis indiquées sur l'image du boîtier inférieur.
  14. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 14, image 1 de 1
    • ATTENTION : en cas d'échec de cette étape le câble plat du pavé tactile risque d'être endommagé.
    • Soulevez l'attache de la prise qui maintient le câble plat du pavé tactile sur 1/16 de pouce (soit environ 0,2cm) jusqu'à ce que l'attache ne puisse plus être soulevée.
    • Débranchez le câble.
  15. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 15, image 1 de 1
    • Insérez un spudger entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur au compartiment du disque le plus proche de la batterie.
    • Parcourez lentement et doucement les contours des boîtier pour détacher les clips en plastique qui les maintiennent attachés .
  16. Remplacement du boîtier supérieur du Gateway 600YG2: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier supérieur sur environ 1/4 de pouce (soit environ 0,6cm).
    • À l'arrière du boîtier il y a un dernier connecteur. Débranchez-le et retirez le boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Mazer
Membre depuis le 10/14/10
78 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 1,882
