Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g, Boîtier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l'appareil.
  2. Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 2, image 1 de 1
  3. Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc noir de l'appareil à l'aide du tournevis. Les pieds sont situés en bas vers l'avant.
  4. Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les pieds retirés, deux petites vis seront visibles. Avec un petit tournevis, dévissez-les. Les vis sont à tête cruciforme, 4,35 mm de diamètre, 7,88 mm de longueur.
  5. Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau avant bleu, saisissez fermement et placez les pouces dans les deux encoches du dessus. Poussez les pouces vers l'avant tout en gardant une prise ferme sur le bas.
    • Cela peut nécessiter un peu de force.
  6. Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 6, image 1 de 1
    • Faites maintenant glisser le panneau inférieur vers l'avant et retirez-le afin que le boîtier supérieur soit isolé du boîtier inférieur et de la carte mère.
  7. Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez l'écrou sur le côté extérieur du boîtier arrière. Retirez l'écrou et la rondelle des deux supports d'antenne.
  8. Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du Linksys WAP54g: étape 8, image 2 de 2
    • De là, retirez les fils et les écrous connectés au panneau arrière en tirant les écrous à travers les trous.
    • Maintenant, le boîtier supérieur a été retiré et isolé du reste de l'appareil. De là, vous pouvez effectuer des réparations sur le boîtier supérieur.
    • Une fois le panneau supérieur retiré, la carte principale sera toujours attachée au panneau inférieur.
De là, vous pouvez démonter le reste du routeur en suivant les guides suivants.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Myers
Membre depuis le 10/04/11
288 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bon Tutoriel. Simple, mais les plastiques sont solidement attacher. Il faut donc forcer pour démonter la partie bleu. Mais c’est possible.
Merci.
Philippe Gabriel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,532
