Introduction
Ce guide vous expliquera le processus de retrait du boîtier transparent qui recouvre l'avant de la caméra. Dans ce guide, vous devrez gérer la connexion électrique, il est donc important d'être doux lors de cette opération. Pour utiliser au mieux ce guide, le tournevis Phillips 00 est recommandé. Le Phillips 000 ou 0 peut également fonctionner, veuillez noter que plus le tournevis est petit, plus les chances de dénuder la vis sont élevées. Il est également recommandé d'avoir un outil d'ouverture en plastique (bleu) pour séparer doucement l'appareil et un bol ou un récipient pour garder les petites vis facilement perdues.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 3,0 mm au bas de la caméra.
Ouvrez le compartiment à piles en bas en poussant l'interrupteur marqué en orange sur le côté et en poussant le bas de l'appareil photo vers l'arrière, en le faisant glisser pour l'ouvrir.
Lorsque vous faites face à l'objectif de la caméra, le panneau gauche du boîtier sera retiré en premier (plus d'étapes sont nécessaires pour le panneau droit).
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les deux pièces du boîtier et écartez-les du bas.
Tirez doucement sur le côté du boîtier au fur et à mesure qu'il se détache.
Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 4,0 mm de chaque côté du boîtier transparent.
Séparez la moitié transparente du boîtier de la moitié blanche.
Répétez le même processus qu'à l'étape 6 pour libérer le câble plat du loquet rectangulaire noir
Dévissez les six vis noires Phillips # 00 de 3,0 mm qui maintiennent la carte mère noire.
Relâchez le clip dans le coin inférieur gauche de la carte mère noire en pinçant les ailes de chaque côté du clip.
Retirez les trois vis Phillips n ° 000 de 3 mm.
Retirez le boîtier transparent
Remplacez cette pièce si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
