Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boiter arrière du Olympus D590
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra pour regarder en bas.
    • Dévissez les 5 vis de la plaque de base.
  2. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le clip de retenue ouvert en faisant glisser le clip vers la gauche et en laissant le clip sortir.
  3. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis unique située à côté de l'emplacement de la batterie.
  4. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que les plaques en caoutchouc USB, AV et DC in / out soient face à vous.
    • Soulevez la plaque en caoutchouc pour exposer les ports en dessous.
  5. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis à côté des ports USB et AC.
  6. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil d'ouverture plat pour soulever la façade de l'ensemble de l'appareil.
  7. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade pour révéler l'intérieur de la caméra.
    • Faites attention au connecteur qui va de la façade à la carte mère. La déconnexion de cette ligne empêchera la caméra de s'allumer via l'interrupteur marche / arrêt.
  8. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590, Boitier arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis mises en évidence sur l'image.
  9. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis situées de chaque côté du flash.
  10. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 10, image 1 de 1
    • Procurez-vous un tournevis à tête plate ou un outil d'ouverture pour iPod (les deux sont illustrés sur cette image).
    • Retirez délicatement la plaque noire de la partie restante de la caméra.
  11. Remplacement du boiter arrière du Olympus D590: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katie
Membre depuis le 04/15/10
31 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 2,044
