Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le haut du téléphone.
    • Placez un doigt de chaque côté du couvercle de la batterie.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570: étape 2, image 2 de 2
    • Placez un doigt sur le coin supérieur de la batterie et retirez-le du téléphone.
  3. Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour soulever les deux couvertures de vis en haut du téléphone.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 (3.3mm) avec un tournevis.
  4. Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever l'arrière du téléphone.
    • Remarque: Le boîtier arrière est connecté de tous les côtés et devra être détaché de tous les côtés avant d'être retiré.
    • Retirez le boîtier arrière de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Cataldo
Membre depuis le 01/23/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 554
