Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Cette section montre comment séparer les pièces du boîtier principal pour accéder aux composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaitre la batterie.
Déplacez le curseur métallique vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il sorte de sa position d'origine.
Faites glisser et retirez la carte SIM.
Saisissez l'antenne et tournez-la dans le sens antihoraire pour la desserrer.
Quand il a été complètement desserré, tirez doucement pour retirer l'antenne.
Retirez les couvercles de vis sur les deux vis supérieures en les soulevant doucement avec une épingle.
Le grand couvercle en haut à gauche de la plaque arrière n'a pas de vis derrière, donc ne devrait pas être retiré.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
