Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du SEGA Genesis Flashback
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du SEGA Genesis Flashback, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Grattez le côté droit de l’autocollant au centre du boîtier inférieur à l’aide du spudger jusqu’à ce que la vis soit visible.
    • Retirez cette vis avec le tournevis cruciforme # 000.
  2. Remplacement du boitier arrière du SEGA Genesis Flashback: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis visibles sur le fond avec le tournevis cruciforme # 000.
  3. Remplacement du boitier arrière du SEGA Genesis Flashback: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du SEGA Genesis Flashback: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour décoller les quatre pieds en caoutchouc des coins inférieurs.
    • Utilisez le tournevis cruciforme # 000 pour retirer les quatre vis situées sous les pieds en caoutchouc.
  4. Remplacement du boitier arrière du SEGA Genesis Flashback: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier en position verticale.
    • Placez une main sur la plaque inférieure du boîtier et une sur la plaque supérieure. Séparez doucement les deux plaques en inclinant la plaque supérieure autour de l'avant de l'appareil. Traitez l’avant de l’appareil comme une charnière.
    • Retirez la façade arrière de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer la connexion filaire de l'ampoule LED qui est toujours connectée à la plaque inférieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Viet Nguyen
Membre depuis le 04/17/18
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 531
