Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Samsung Blast
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Blast, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone face vers le bas sur la table. Localisez un tournevis cruciforme. Commencez par retirer les quatre vis qui entourent la partie supérieure du téléphone Samsung.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Blast: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez le bouton latéral en faisant levier sur le côté du téléphone avec un outil indiscret. Insérez l'outil de protection entre la couverture arrière et le reste du téléphone. Faites glisser l'outil de recherche vers la gauche, en créant une division entre la couverture et le téléphone.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Blast: étape 3, image 1 de 1
    • Continuez d'utiliser l'outil indiscret pour déverrouiller le téléphone. Si vous entendez un claquement, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Soyez gentil de ne pas enclencher les vis dans le boîtier.
  4. Remplacement du boitier arrière du Samsung Blast: étape 4, image 1 de 1
    • Enfin, retirez le couvercle arrière en soulevant délicatement le boîtier, en s'assurant que rien n'est encore attaché au couvercle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph
Membre depuis le 04/10/14
129 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 173
