Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
    • Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct: étape 2, image 1 de 1
    • En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.
  4. Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone.
    • Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boitier.
  5. Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Michener
Membre depuis le 10/10/11
31 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 837
