Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et assurez-vous que le curseur est fermé.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant votre / vos pouce (s) faites glisser le couvercle de la batterie pour le retirer.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, saisissez le coin de chaque côté de la batterie et tirez vers le haut.
  4. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis à tête cruciforme de 0,4 cm et les deux vis à tête cruciforme de 0,3 cm.
  5. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez délicatement une paire de pinces sous le logo Samsung sur le bas du téléphone. Dévissez ensuite les deux vis à tête cruciforme de 0,4 cm situées en dessous.
  6. Remplacement du boitier arrière du Samsung Sway: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où se trouvait la batterie. Travaillez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que la couverture arrière se détache. Assurez-vous de faire attention aux boutons latéraux qui se détachent.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Rush
Membre depuis le 06/27/13
306 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Membre de l'équipe WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 260
