Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement du boitier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis de 7,1 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement du boitier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d’ouverture en plastique tout autour de l’appareil.
    • Il y a des zones tout au long des côtés de l'appareil qui vous aident.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez et avancez lentement. Le cadre en plastique argenté qui entoure le fond en plastique gris terne est fragile et facilement bosselé par la pression exercée.
  4. Remplacement du boitier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en soulevant doucement l’un des côtés de l’appareil.
    • Le côté le plus facile à soulever est celui dont les coussinets en caoutchouc ont été retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jillian Thomas
Membre depuis le 10/14/17
209 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 376
