Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Trio STEALTH-9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Trio STEALTH-9, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 situées sur le côté de la tablette.
  2. Remplacement du boitier arrière du Trio STEALTH-9: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez l’un des outils d’ouverture en plastique et calez-le au centre de la tablette, en commençant du côté du port USB.
    • En tenant l’outil en place, prenez l’un des 6 pics d’ouverture en plastique et faites-le glisser sur l’ouverture que vous avez réalisée avec l’outil d’ouverture.
  3. Remplacement du boitier arrière du Trio STEALTH-9: étape 3, image 1 de 1
    • Continuez à contourner les côtés de la tablette avec le pic en plastique, en veillant à maintenir les ouvertures que vous avez créées avec la main ou l’outil d’ouverture.
    • Vous remarquerez des éclats lorsque vous faites le tour avec le médiator. Ne t'inquiète pas, c'est complètement normal.
  4. Remplacement du boitier arrière du Trio STEALTH-9: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de la tablette pour révéler les éléments internes.
    • Pour remplacer, pincer chacune des extrémités ensemble jusqu'à ce que les quatre côtés sont fermés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse avec votre housse de remplacement!
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mei Liang
Membre depuis le 01/29/15
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
Tengo.una y costo tiene el.displey
eliehtmaria - Réponse
Deseo.saber el.c
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,155
