Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boitier arrière du Asus Chromebook C300MA-DB01
Vues: 591
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
22
Trente derniers jours :
93
Total :
591
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Facile
Le présent tutoriel de réparation décrit pas à pas la procédure à suivre pour retirer la coque arrière de votre Chromebook. Faites attention lorsque vous soulevez la coque, si celle-ci ne bouge pas, assurez-vous que toutes les vis sont retirées afin de ne pas casser la coque.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du boitier arrière du Asus Chromebook C300MA-DB01, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Placez l'appareil du bas vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier arrière du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier avec l'embout de tournevis n°2.
      • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier avec l'embout de tournevis n°2.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier arrière du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 3, image 1 de 1
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, séparez le boîtier inférieur au niveau du joint.
      • Faire levier pour ouvrir un ordinateur portable demande beaucoup de force, mais soyez prudent afin d'éviter de casser les connecteurs fragiles.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boitier arrière du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le panneau du clavier pour l'éloigner des composants au niveau de ses charnières, situées à l'arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Équipe
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 93
Total : 591
