Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser l'interrupteur sur le couvercle de la batterie étiqueté "CARD / BATT. OPEN". à droite.
    • Tout en maintenant l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, en le laissant se dégager et s'ouvrir.
  2. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez légèrement l'appareil photo pour permettre aux piles de tomber.
  3. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez et relâchez la carte mémoire pour l'éjecter.
  4. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460, Boîtier avant: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 5 mm du bas de la caméra.
    • Assurez-vous de garder les vis de différentes tailles organisées pour simplifier le remontage de la caméra.
  5. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes # 00 de 2 mm situées au bas de la caméra.
  6. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sur le côté gauche de la caméra, si l'écran d'affichage est face à vous.
  7. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm sous le rabat en caoutchouc à l'extrémité droite de la caméra.
  8. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième couvercle de la batterie sous l'appareil photo.
    • Retirez la batterie argentée de l'appareil photo.
  9. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du volet qui cache les logements de la batterie et de la carte mémoire.
    • Retirez la pièce en plastique gris clair.
    • Retirez la partie en plastique du couvercle du volet de la batterie. La pièce métallique restera attachée.
  10. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez légèrement de chaque côté de la caméra. Il devrait se détendre et se détacher.
    • S'il ne se détache pas immédiatement, utilisez un peu plus de force.
    • N'abandonne pas!
  11. Remplacement du boitier arrière du Canon PowerShot A460, Boitier arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo en tirant par le haut.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le boîtier. Un ruban doré délicat relie le bas de l'appareil photo au boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephanie Friend
Membre depuis le 01/18/13
99 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 2,684
