Introduction
Ce guide vous donnera une description de base de la suppression de la couverture arrière. Lorsque le capot arrière est retiré pour la première fois, il est toujours attaché au corps de l'appareil avec deux fils menant aux haut-parleurs. Dans les étapes ultérieures de ce guide, vous trouverez des instructions pour retirer les haut-parleurs de la façade arrière, en séparant complètement la façade arrière du reste de l'appareil. Assurez-vous de vérifier la liste des outils nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Pour replacer la façade arrière de l'appareil, vous devez l'ouvrir en utilisant les points d'accès. L'un est situé en haut de l'appareil, au-dessus de l'appareil photo, l'autre en bas à gauche.
Utilisez le spudger pour faire levier aux points d’accès pour ouvrir le périphérique.
Une fois que le capot arrière commence à se séparer du corps de l'appareil, continuez à faire fonctionner le spudger autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que le capot arrière soit libre.
Une fois que le dos de la couverture est libéré du corps de l’appareil, ouvrez les deux côtés comme un livre et placez-les à plat sur la table, comme indiqué. Assurez-vous de faire attention aux câbles d'enceinte qui maintiennent les deux pièces ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
