Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du DigiLand DL1010Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du DigiLand DL1010Q, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme J00, dévissez les deux vis noires de 4 mm situées au bas de l'appareil.
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est hors tension.
  2. Remplacement du boitier arrière du DigiLand DL1010Q: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du DigiLand DL1010Q: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, commencez par ouvrir doucement le périphérique en l'insérant d'abord entre les panneaux avant et arrière.
    • Continuez à soulever les bords tout en vous déplaçant autour du périmètre de l’appareil jusqu’à ce que le dos puisse être facilement retiré.
  3. Remplacement du boitier arrière du DigiLand DL1010Q: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le panneau arrière loin du corps de l'appareil.
    • Les fils d'enceinte sont connectés aux panneaux avant et arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Rise
Membre depuis le 09/28/15
335 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 527
