Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Envizen V100M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Envizen V100M, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Envizen V100M, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis situées sur le côté de la tablette qui maintiennent le capot arrière en place à l’aide du tournevis ifixit PH00.
    • Les deux vis pour la couverture arrière sont les suivantes: 1,5 mm de diamètre x 3,5 mm de long
  2. Remplacement du boitier arrière du Envizen V100M: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Envizen V100M: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Envizen V100M: étape 2, image 3 de 3
    • Faites levier le long du bord de l'appareil pour séparer le capot arrière de l'appareil.
    • Les haut-parleurs sont fixés au capot arrière et à l’assemblage de la carte mère; retirez-les avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nbach
Membre depuis le 03/23/15
663 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 16
Total : 477
