Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez deux vis hexagonales de 3,0 mm à l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm au bas de la face avant.
  2. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les vis de 3,0 mm au bas de la caméra plus près de l'arrière.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm à l'arrière de la caméra. Cela supprimera l'œillet de la dragonne de l'appareil photo et du couvercle arrière.
  3. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les deux vis de 3,0 mm.
  4. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez la vis hexagonale de 3,0 mm sur le bord supérieur du panneau argenté.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez la vis de 3,0 mm sur le bord inférieur.
    • Une fois les deux vis retirées, le boîtier latéral argenté glissera.
  5. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 5, image 3 de 3
    • Déverrouillez manuellement les quatre fermoirs situés de chaque côté de la caméra.
    • Le quatrième fermoir est dissimulé par le couvercle de la pile. Pour atteindre le fermoir, voir Remplacement de la batterie Fujifilm FinePix XP50 pour les instructions.
  6. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix XP50: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez sept vis de 3,0 mm.
    • Retirez les cinq vis de 3,0 mm restantes qui maintiennent le boîtier arrière et le panneau de commande ensemble.
    • Le panneau arrière est maintenant libre de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paulo Abalos
Membre depuis le 03/20/15
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can I buy the Fujifilm FinePix XP50 Rear Case?
CO - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 772
