Introduction
Utilisez ce guide si le boîtier arrière est fissuré ou cassé et doit être remplacé. Le remplacement du boîtier arrière nécessite le retrait des vis qui peuvent être difficiles si elles sont dénudées.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez les deux vis hexagonales de 3,0 mm à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 3,0 mm au bas de la face avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les vis de 3,0 mm au bas de la caméra plus près de l'arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 3,0 mm à l'arrière de la caméra. Cela supprimera l'œillet de la dragonne de l'appareil photo et du couvercle arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
