Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Appliquez une pression au bas du panneau blanc contenant la caméra et poussez vers le haut.
    • Cela prendra peut-être des efforts, mais cela glissera facilement.
  2. Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T5 de 3,5 mm qui longe les côtés des entrailles exposées.
    • Le tournevis Torx T5 sera utilisé dans toutes les vis de l'appareil. Gardez-le donc à portée de main.
  3. Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau de protection interne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau de protection interne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait du panneau de protection interne: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le morceau de plastique protecteur noir en le faisant glisser vers le haut
    • Retirez les deux vis Torx de 3,5 mm retenant le plastique de protection le long des côtés.
    • Une vis centrale Torx de 3,5 mm sera recouverte par l’autocollant «VOID». Être averti; le supprimer annulera la garantie de l'appareil.
    • Enlevez l'autocollant ou bloquez le tournevis dans la vis et retirez la vis.
    • Retirez le panneau de protection en le faisant glisser vers le haut.
  4. Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait de la plaque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du HTC Flyer, Retrait de la plaque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Avant de retirer le capot arrière, appliquez du scotch sur les boutons de volume pour éviter qu’ils ne tombent du panneau arrière.
    • Utilisez un dispositif de retrait en plastique pour soulever la moitié supérieure du capot.
    • Soulevez le panneau arrière
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Funk
Membre depuis le 10/07/14
473 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 422
