Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du HTC Hero
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du HTC Hero, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
    • Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
    • Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.
  2. Remplacement du boitier arrière du HTC Hero: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
    • Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.
  3. Remplacement du boitier arrière du HTC Hero: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
    • Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.
  4. Remplacement du boitier arrière du HTC Hero: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du HTC Hero: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.
    • Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Brown
Membre depuis le 01/23/12
139 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 2,210
