Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
    • Placez l'écran de la tablette vers le haut.
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint pour éviter tout dommage.
  2. Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour appuyer sur une ouverture entre l’écran et le capot arrière.
    • Des onglets en plastique sont situés à chaque coin du capot arrière.
    • Attention, les languettes en plastique sont délicates.
  3. Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 3, image 1 de 1
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière pour maintenir la tension constante.
  4. Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger en métal autour du boîtier pour le séparer de l'intérieur de la tablette.
  5. Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez la tablette pour que le côté de l'écran soit abaissé une fois tous les onglets séparés.
    • Retirez le panneau arrière en le soulevant délicatement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
55%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
matthew vandeventer
Membre depuis le 03/11/15
950 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 2,417
