Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boitier arrière du Huawei Ascend XT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Huawei Ascend XT, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Huawei Ascend XT, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'embout de pilote 0.8 Sim pour retirer le plateau SIM en l'insérant dans le trou sur le côté de l'appareil.
    • Une fois le trou enfoncé fermement, le plateau SIM sortira. Cela vous permet de le saisir et de l'extraire de l'appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du boitier arrière du Huawei Ascend XT: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Huawei Ascend XT: étape 2, image 2 de 2
    • Faites un pouce levé et utilisez-le pour saisir l'outil d'ouverture en plastique avec l'extrémité plate pointant dans la direction de votre pouce.
    • Placez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture légèrement à l'intérieur du port de charge et placez votre pouce à l'arrière du téléphone.
    • Appuyez sur le téléphone avec votre pouce tout en tirant l'outil d'ouverture avec votre poing pour commencer à retirer le dos.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du boitier arrière du Huawei Ascend XT: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Huawei Ascend XT: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Huawei Ascend XT: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule le long du bord de l'appareil en faisant levier sur la coque arrière.
    • Retirez délicatement le couvercle arrière. Cela peut être difficile en raison de la colle à l'intérieur.
    • Remplacez le couvercle arrière par un nouveau et remontez l'appareil.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 50
Total : 780
