Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
Huit (8) vis de 3 mm sur la partie inférieure de la caméra
Quatre (4) sous l'appareil photo
Quatre (4) à l'intérieur du couvercle de la batterie
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 4 mm de chaque côté du couvercle arrière de la caméra.
Deux (2) vis sont situées sur le côté gauche de l'appareil
Deux (2) vis sont situées sur le côté droit de l'appareil
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer l'arrière de l'appareil photo et tirez doucement sur le couvercle pour retirer le couvercle
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
