Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Kurio 10S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Kurio 10S, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et placez-le avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre afin d'éviter de rayer l'écran.
  2. Remplacement du boitier arrière du Kurio 10S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kurio 10S: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez les quatre vis, deux de chaque côté.
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez délicatement chaque vis et conservez-les ensemble dans un endroit sûr.
  3. Remplacement du boitier arrière du Kurio 10S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez un spudger pour vous placer sous un coin et déclippez les crochets.
    • Une fois que le spudger est sous le capot, faites-le glisser tout autour de l'appareil, en le poussant légèrement dans l'appareil en vous assurant qu'il reste sous le capot jusqu'à ce que tous les clips soient retirés.
    • Le capot arrière est difficile à retirer, alors n’ayez pas peur de vous forcer une fois que tous les clips ont été retirés.
  4. Remplacement du boitier arrière du Kurio 10S: étape 4, image 1 de 1
    • Le capot arrière devrait alors pouvoir être facilement retiré de l'appareil et vous devriez voir la batterie et d'autres composants internes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Kramer
Membre depuis le 03/27/15
325 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 609
