Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
    • Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
    • La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.
  2. Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
    • L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.
  3. Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Localisez la carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • La fente pour carte SIM peut être vue au milieu à gauche de la photo.
  4. Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Ouvrir la fente et retirer la carte: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Ouvrir la fente et retirer la carte: étape 4, image 2 de 2
    • La fente pour carte SD peut être ouverte et fermée, comme illustré par l'outil.
    • La carte SD elle-même glisse dans et hors de la couverture métallique.
    • Les picotsdorés sont ce qui lit la carte SD le long de son fond.
  5. Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Enlevez les vis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Enlevez les vis: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez sept des vis à tête triangulaire de 4,9 mm. Gardez-les dans un endroit sûr.
  6. Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Démontez le boitier arrière: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Démontez le boitier arrière: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kyocera Event, Démontez le boitier arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble arrière du corps sur les quatre côtés du téléphone.
    • Commencer à détachez au sommet et à travailler sur le pourtour.
    • Retirez les boutons pour le volume et l'alimentation, ce qui permettra un démontage plus facile.
    • L'ensemble arrière est fermement attaché au corps du téléphone et pour le retirer nécessitera une certaine force.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip
Membre depuis le 02/13/15
7 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Michaels Spring 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Michaels Spring 2015
OSU-MICHAELS-S15S1G4
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 779
