Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du LG G Pad 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du LG G Pad 10.1, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
    • Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
    • Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
  2. Remplacement du boitier arrière du LG G Pad 10.1: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le bord du panneau de votre appareil est séparé de l'écran, continuez à vous déplacer à l'extérieur de l'appareil tout en continuant de faire levier les deux pièces l'une à côté de l'autre.
  3. Remplacement du boitier arrière du LG G Pad 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d’ouverture en plastique (ou un outil similaire) entre l’écran et le panneau arrière du côté opposé de l’appareil pour le maintenir ouvert.
  4. Remplacement du boitier arrière du LG G Pad 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Il y a un morceau de ruban adhésif double face à l'arrière de la batterie qui la maintient en place. Tirez la batterie avec suffisamment de force pour la séparer de la bande.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Roszkowski
Membre depuis le 09/03/15
2 333 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 1,577
