Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Had put the SIM in the Memory card slot, instructions came in handy.
